[AIDE] Enlever l'autoradio d'origine
Messagede jonathan.p77 » 17 Avr 2009 05:16
Bonjour, voilà je viens de m'acheter une 206 s16 de 2002 et celle ci est entièrement d'origine.
J'aimerais changer l'autoradio d'origine pour mettre un pioneer, cependant mon frère a une 206 cc de 2004
et à la suite du changement du poste toutes les sondes électriques ont grillées!!!
Peugeot lui a dit comme quoi cela été dû au changement de l'autoradio (expliqué d'après lui par le fait qu'il n'a pas mit d'inverseur de polarité)
Cela me parais bizarre, donc si quelqu'un peux m'éclairer ça serait cool
jonathan.p77
Messagede dav » 17 Avr 2009 08:12
J'ai jamais entendu un truc pareil 8O
Quand tu achète un poste, soit tu peut le monter directement puisque la connectique correspond, soit tu achète un adaptateur.
Dans tous les cas, tu n'a aucun "bidouillage" à faire, donc aucun risque de te planter :!:
Messagede alex_s16 » 17 Avr 2009 10:42
C'est possible pour que les réglages restent en mémoire sur le nouveau poste qu'il faille inverser "le plus permanent". Mais de là à faire griller les sondes électriques 8O 8O
Je te regrette déjà ma titine
alex_s16
Messagede raoul » 17 Avr 2009 13:16
jamais vu sa ,ta envoyé du 220 volt ou koi ??? :lol:
les fusibles sont là pourtant , pour moi ce serait la bsi a la limite mais les capteurs :?: :?: :?: :lol:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede jonathan.p77 » 17 Avr 2009 16:43
surtout que c'était un poste pioneer avec les cosses faites pour inverser la polarité...
Donc je peux changer de poste sans rien modifier? (c'est aussi un pioneer avec ces cosses là)
jonathan.p77
Messagede Tommy » 17 Avr 2009 16:49
ben normalement oui :dk:
