Problème autoradio et mémoire
Messagede Chéva_sti » 21 Avr 2008 13:04
Salut 8) , mon autoradio est bien branché , le fil rouge et jaune intervetit mais il perd quand meme sa memoire ! Il garde cependant le nom des radios enregistrée mais les reglages de son et pistes musique ne son pas retenue , quelqu"un a une idée ?
ps : j'ai essayé egalement le fil rouge av le rouge etcc.. mais le soucis persiste.
S16 un jour , S16 Toujours !
Chéva_sti
Messagede Jul' » 21 Avr 2008 15:56
c'est le fusible de l'autoradio qui faut décaler d'un cran vers le bas :wink:
sujet déjà aborder
Messagede ben-s16 » 21 Avr 2008 16:04
+1 fusible n°23 je crois je sais pas ou est partit le topic que j'avais mais il a pas été mis dans les probleme resolue :?
Messagede Chéva_sti » 21 Avr 2008 17:16
Merci de votre aide , quelqu"un aurai un schema de la cage a fusible car j'ai pu la notice de la voiture et je ne sais pas ou il se trouve .
Chéva_sti
Messagede v1N-c3Nt » 21 Avr 2008 17:21
Il me semble que le numero des fusibles est noté sur le cache de la boite a fusibles :wink:
Messagede ben-s16 » 22 Avr 2008 09:10
bon je ferai un scan aujourd'hui pour le mettre dans les problème résolu
Messagede Chéva_sti » 22 Avr 2008 10:42
Merci c'est sympa :wink:
Chéva_sti
Messagede ben-s16 » 23 Avr 2008 16:35
voila donc comme promis un petit shema c'est mieux avec les explications :wink:
probleme la plupart du temps rencontré sur les s16 de 99/2000
Messagede Chéva_sti » 23 Avr 2008 16:50
Ah c'est vraiment top , merci encore 8)
Chéva_sti
Messagede Jul' » 23 Avr 2008 18:05
Benoit président :D
Messagede v1N-c3Nt » 23 Avr 2008 18:06
jul 206 FAM a écrit:Benoit président :D
Sur ce coup ci, il a assuré le bonhomme...
Messagede Nik0 » 24 Avr 2008 16:32
Ouai didonc 8)
Messagede spin » 10 Mai 2009 15:05
Salut, je voulais savoir si normalement, l'autoradio (pas d'origine) doit se coupé une fois le contact éteint ?
Car moi actuellement je dois l'éteindre manuellement :(
spin
Messagede Nik0 » 10 Mai 2009 15:12
spin a écrit:Salut, je voulais savoir si normalement, l'autoradio (pas d'origine) doit se coupé une fois le contact éteint ?
Oui en théorie, une fois le contact coupé, le poste qu'il soit d'origine ou pas devrait s'éteindre automatiquement :wink:
Messagede spin » 10 Mai 2009 15:15
Ok merci pour ta réponse, bon bah je vais regardé qu'es ce qui va pas ;)
spin
Messagede Djé » 10 Mai 2009 15:17
Tous les autoradios ont 3 câbles dédiés à l'alimentation :
- un doit être relié à un + permanent
- un autre à un + après contact (l'alimentation de l'autoradio ne se fait alors qu'après avoir mis le contact)
- un à une masse.
Dans ton cas, les 2 fils d'alimentation de l'autoradio doivent sans doute être reliés à un seul et même + permanent
Teste tes fils pour être sûr ;)
Messagede v1N-c3Nt » 10 Mai 2009 15:29
Je confirme ce que dis Djé, dans ma 206, j'ai relié le + permanent avec le + contact pour pouvoir avoir la radio sans le contact :wink:
Messagede spin » 10 Mai 2009 15:31
Voilà le branchement actuel
spin
Messagede v1N-c3Nt » 10 Mai 2009 15:48
La il me semble bien brancher ton poste PDT_49
Si tu mets le rouge sur la rouge et de meme pour le jaune, tu devrais recuperer l'alimentation via contact mais tu va perdre la memoire de l'autoradio.
Essayes quand meme...
Messagede spin » 10 Mai 2009 15:49
v1N-c3Nt a écrit:La il me semble bien brancher ton poste PDT_49
Déjà essayé :(
marche pas non plus pour le contact
spin
