Question technique BUS MUX (CAN & VAN 206 après 2005) He
Messagede RallyCar » 27 Fév 2008 16:18
J'ai installé mon poste autoradio Pioneer, avec une interface affichage et commande déportée.
Seulement l'affichage déporté fonctionne, je n'ai pas de commande au volant.
A la lecture du peu de docs que j'ai, je vois que l'affichage déporté de la 206 utilise le bus VAN (comme pour toutes les 206 MUX)
Donc normal que cela fonctionne.
Mais niveau commande au volant, après 2005, la 206 utilise un bus CAN!
Donc ma question est de savoir comment est interconnecté le bus CAN et VAN ?
Apparement le bus VAN se connecte au DIN d'alimentation.
Avez vous des reinseignements au niveau des différents bus de PSA après 2005 (bus confort, bus carrosserie, bus moteur) :?:
Je cherche à faire une interface commande aux volant, toutes informations peuvent être utiles
Merci beaucoup.
8)
RallyCar
Messagede sebasto16 » 23 Mai 2008 19:37
Je suis preneur d'infos moi aussi...
sebasto16
Messagede TurboX » 21 Avr 2009 13:36
les bus CAN et VAN sont deux protocoles différents.
Ils existe des interfaces et en fabriquer une sera difficilement faisable.
C'est étrange car la C5 II ont les commandes au volant en VAN (Delphy) et il y a une interface pour aller en CAN ...
Tu es sur que la commande est en CAN??
TurboX
Re: Question technique BUS MUX (CAN & VAN 206 après 2005) He
Messagede sebasto16 » 23 Oct 2011 00:48
mode archéologue ON
:pong:
Alors pour info cette interface existe, je l'ai eue. Me demander la référence si certains la cherchent.
sebasto16
