Passage des câbles d'alimentation
Messagede veshan » 06 Jan 2008 23:53
Voila ce week end j'ai passé tous mes cables pour mon installation sono, seul petit probleme je n'est pas trouvé de passage pour les cables d'alimentation pour les amener à la batterie !
On m'avait dit que vers l'accelerateur on pouvait passer mais moi j'ai rien trouvé !
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve le passage ? si vous avez des photos éventuellement sa m'aiderai à reperer plus facilement.
Merci bien.
veshan
Messagede raoul » 07 Jan 2008 00:29
(emplacement situé compartiment moteur a coté du master vac /bocale de liquide de frein)
le petit bouchon atteri derriere la BSI ,bien prendre soin de le défoncé avec un gros tournevis et un marteau :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede veshan » 07 Jan 2008 00:34
je vois pas trop ou sa se situe mais je vais regarder demain.
merci
veshan
Messagede v1N-c3Nt » 07 Jan 2008 09:25
Il y a une autre solution plus simple pour passer ton cable d'alim : l'aile avant gauche de la voiture...
Il y a un petit trou qui te permettra de passer ton cable de la batterie a l'interieur de l'aile...
ensuite, pportiere ouverte, tu amene ton cable vers toi...
tu verra un passe cable qui arrive au niveau de la boite a fusible...
je te conseille de préparé le trou avec un tournevis depuis l'interieur...
tu n'oublie de pré-percé les passes-cables et de les remettre et le tour est joué, ton alim est passée dans l'habitacle et est invisible...
N'oublie pas pour finir de bien séparé ton alim des autres cables types RCA, enceintes... :wink:
Messagede benlec » 07 Jan 2008 12:22
pas de perçage ou autre truc de bourrin...
La position de Raoul est la meilleur..il te suffit de pousser le capuchon vers l'intérieur de l'habitacle...il va tomber au niveau du pédaliers...
Ensuite tu passe ton cable et conseil, un peu de silicon pour éviter toute intrusion humide...
Bref, un tournevis long et le tour est joué..sans compté que le cable d'alim qui passe dans les ailes, les assurances n'aiment pas du tout, et la position que je t'indique te permet de passer ton cable par dessous la boite de batterie...ce qui est VRAIMENT invisible boite batterie fermée.. :wink:
benlec
Messagede veshan » 08 Jan 2008 13:38
ok je vous remercie, j'ai pas eu le temps de regarder encore mais je pense que je vais opter pour la solution de raoul et benlec.
Je vous tien au courant dès que j'ai reussi à les passer.
Et sinon oui j'ai bien pensé à séparer tous les autres cables de ceux des alim.
veshan
Messagede AtO » 08 Jan 2008 16:30
La solution de raoul est la meilleur :wink: c'est ce que j'ai fait perso
AtO
Messagede benlec » 08 Jan 2008 18:36
Ato?? pourquoi percer quand le ''capuchon'' peut se virer?? :roll:
Petit isolation au silicon pour prévenir toute intrusion...
Bref..comme on veut...c'est sûr! :wink:
benlec
Messagede veshan » 12 Jan 2008 19:38
Bon alors aujourd'hui je me suis mit sur la voiture, et je n'est toujours pas passé mes cables d'alim car j'arrive pas a trouver l'endroit de la photo de raoul enfin si je pense avoir trouver mais moi j'ai pas de connectique qui passe dedans c'est une sorte de bouchon !
Je post deux photo que j'ai pris ou j'ai indiqué par une fleche rouge ce qui me semble pouvoir etre un passage...
Pouvez vous me dire lequel serait le mieux ?
Si celui de raoul je dois faire sauter le bouchon ?
veshan
Messagede veshan » 12 Jan 2008 21:33
personne pour me conseiller ? j'ai besoin de vos savoir parce que je compte terminer mon installation demain !
veshan
Messagede 206fullprepa » 12 Jan 2008 22:44
+1 ca fait plus de 3 ans que j' ai ma sono et meme sans silicone aucun soucis comme Raoul c' est la meilleur solution et la moins bourrins... :wink:
206fullprepa
Messagede raoul » 13 Jan 2008 00:14
veshan a écrit:
c'est bien part ici ,sous ce gros faisceau de fils ,le bouchon dont on parle :lol:
soit tu a un bouchon souple qui sort tous seul,soit tu a un bouchon en plastique dur qu'il faut soit percé soit défoncé en force
maintenant agit !!!
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Nik0 » 13 Jan 2008 00:26
:ptdr: il est génial ce Raoul il t'a même indiqué les outils qu'il faut utilisé... 8)
T'en trouveras toi des mec comme ça... :lol:
Messagede raoul » 13 Jan 2008 00:35
:lol: :oops:
après sa je vais pas encore courir lui faire passé le cable ,hein :roll:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede raoul » 13 Jan 2008 02:27
veshan a écrit:lol pas mal tes outils raoul.
C'est juste que c'est ma premiere voiture a moi sur laquel je commence a toucher donc je prefert prendre mon temps pour bien faire les choses.
Apres si vous voulez une fois la mienne fini je vous ferai vos sono :D
Bon demain je fait passer ces foutu cable d'alim et je fini mon faux-plancher du coffre.
Merci encore
vas-y attaque mon gars
"ya quand forgeant ,qu'on devient forgeron !!"
++++RadWulf57++++
raoul
Re: Passage des câbles d'alimentation
Messagede v1N-c3Nt » 01 Oct 2010 18:40
Bin un peu de delicatesse ca fait pas de mal hein ;)
Messagede v1N-c3Nt » 13 Oct 2013 11:03
chtit a écrit:Vous avez fais comment ?
:arrow:
v1N-c3Nt a écrit:Il y a un petit trou qui te permettra de passer ton cable de la batterie a l'interieur de l'aile...
Messagede v1N-c3Nt » 14 Oct 2013 21:34
Avec un tournevis depuis l'interieur j'avais fait ;)
