Schnoun39 a écrit:salut !!
Ouai bizzard ton schema ? ?tu tire ca d'ou ?
J'ai d'autre schema, le + veilleuse pour les autoradio qui on cette fonction rentre en A6.
Schnoun39 a écrit:Quoi up ? ca te pose un probleme ?
Tu a achet? un autre autoradio et tu sai pas comment le brancher ??
Si effectivement ton connecteur est comme sur ton bouquin, un autoradio adaptable ne marchera pa.
Les autoradio sont tous iso
Soi tu inverse les fils qui vont pas entre la prise iso et l'autoradio, soi tu inverse avant la prise iso de la voiture pour avoir une prise normalis?e.
Tu est oblig? d'invers? ? la voiture si le nouveau autoradio n'a pas de fil entre les prise et le poste ( prise integr?e) Il y en a des comme ca.
A+
Schnoun39 a écrit:je comprend pas la question dsl !
il est branch? comment ton poste la ?
es ce qu'il te manque le fil qui vien de l'auto qui donne le signal veilleuse allum?, ou tu a ce fil et tu sai pas ou le brancher ?
A+
Schnoun39 a écrit:Bah c'est toi qui nous rend dingue !!
On va pas t'expliquer comment trouver le signal +veilleuse avec une lampe temoin ou un voltm?tre qd m?m ??
mais peu etre il n'est pas cabl? d'origine. Si tu a pas de fil en rab une foi cabl? ton +contact, + permanent et masse, recuperer le signal veilleuse au relais ou je sai pas ou ...
A+
