Isolation des cables est ce possible?
Messagede CH1PS » 27 Juin 2005 23:19
nico206gti a écrit:
benlec a écrit:Ouai, ?a me para?t bizarre aussi ton truc Nico!!
On m'a toujours dis que c'?tait pour le remonte!!!
De toute fa?on, ?a sert ? rien de faire comme tu dis, car le signal du remote est tellement faible, que ?a n'interf?re pas dans les cordons RCA...
Enfin, si t'as pas des RCA de premier prix!!!
et bien justement,c'est ici que tout l'monde se trompe,c'est un fil de masse entre ampli et poste... :wink: pourquoi croyez-vous que l'on fait passer du positif d'un c?t? de l'auto et le n?gatif de l'autre....?
pour le rca je suis completement d'accord et c'est vrai qu'on va dire que 70% pense qu'il sert a ca...
sinon passer positif et negatif de lautre tu peux t'expliker ???
car la masse doit etre prise au plus pret possible donc elle na pas a courrir le long de la voiture comme le positif.
sinon j'ai lu aussi que le fil du remote etait un si petit 12volt que ca n'interferai pas et bien faux c'est deja arriver a d'autre et puis quand tu est en pleine recherche de solution autant les eliminer toutes et de plus repasser un tout petit cable avec le plus ne coute pas grand chose et c'est une source de panne a eliminer direct...
CH1PS
Messagede smiley » 28 Juin 2005 09:36
nico206gti a écrit:ce ne sont que des conseils...faites ce que vous voulez :wink:
Mais on doit toujours s?parer les p?les...c'est pas nouveau mais mal connu! :wink:
separer les poles.??
je connais pas!
tu peux etre plus explicite? :wink:
smiley
Messagede smiley » 28 Juin 2005 09:39
oui a la limite je peux le virer et tirer un autre cable l? il n y a pas de soucie,
mais pourquoi reli? les deux masse ensemble?
c cela que je ne comprend pas!
smiley
Messagede CH1PS » 28 Juin 2005 11:47
ca eviterai les parasites aparement ca par contre jamais fait donc je peux rien t'affirmer...
mais bon passe une autre remote deja et tu verra deja tu aura l'esprit tranquille sur cet hypothese de panne...
CH1PS
Messagede smiley » 28 Juin 2005 14:11
oui je vais faire ca et pis enroul? de papier alu et de gaine les cable l? o? ils se croisent!
smiley
Messagede nico206gti » 28 Juin 2005 15:11
ce que je voulais dire,c'est qu'on ne fait jamais passer l'alim avec les rca :wink:
nico206gti
Messagede smiley » 28 Juin 2005 16:05
nico206gti a écrit:ce que je voulais dire,c'est qu'on ne fait jamais passer l'alim avec les rca :wink:
oui kan m?me sa je sais !
non ce que j'expliquai c'est que les cable finissent par ce croiser au niveau des amplis et c pour cela qu'as mon avis ca siffle
smiley
Messagede nico206gti » 28 Juin 2005 16:24
tu es s?re aussi que ton ampli n'a pas de d?fault,?a c'est d?j? vu....
nico206gti
Messagede sebcbien » 28 Juin 2005 18:29
Je pense pas que c le remote vu qu'il est la simplement pour mettre ton ampli en marche ou pas il t alimente rien du tout par contre j 'ai deja entendu dire qu'il existait des filtres ou si tu prefere un condensateur a brancher en parallele a la batterie pour te couper les frequences parasites.
mais commence deja par un autre ampli c le plus simple et c 'est possible qu'il te foute la merde!!!
sebcbien
Messagede CH1PS » 28 Juin 2005 23:33
sebcbien a écrit:Je pense pas que c le remote vu qu'il est la simplement pour mettre ton ampli en marche ou pas il t alimente rien du tout par contre j 'ai deja entendu dire qu'il existait des filtres ou si tu prefere un condensateur a brancher en parallele a la batterie pour te couper les frequences parasites.
eux changer d'ampli avant d'avoir retirer le cable du remote tu doit avoir de l'argent toi :lol:
et le remote si il alimentait rin ne serait pas la...il alimente une bobine et toute source d'energie est capable de g?n?r? des parasites...
par contre que ce soit l'ampli c'est aussi fort possible.
c'est quoi la marque de l'ampli ???
CH1PS
Messagede smiley » 29 Juin 2005 06:40
c'est deux ampli coustic achet? neuf en decembre!
et j'en ai d?j? chang? mais ce n'est pas cela
smiley
Messagede CH1PS » 29 Juin 2005 09:18
pourtant lmes amplis coustic sont de bons ampli...
CH1PS
Messagede smiley » 29 Juin 2005 16:20
CH1PS a écrit:pourtant lmes amplis coustic sont de bons ampli...
c ce que je me disais....
c pour ca je pense que sa vien plus des cablages!
smiley
