salut ? tous,
quelqu'un peu m'aider ? faire fonctionner ce logiciel, j'ai la version compl?te, me faudrait juste un mode d'emploi, pour pas faire de connerie!!
Enregistrer un fichier au format Powerdyn
Toujours lors du monitoring cochez le menu "Monitor>Enregistrer>Fichier Powerdyn". Une fen?tre de dialogue appara?t
Choisir alors la plage de r?gime adapt?e ? votre v?hicule, validez par "Ok". L'enregistrement d?butera d?s que vous atteindrez cette plage et se terminera quand vous la d?passerez. Comme pour l'enregistrement des valeurs de monitoring le fichier cr?e aura un nom unique en fonction de sa date de cr?ation et aura pour extension "txt". Il se trouvera dans le r?pertoire "Logs\Powerdyn" du r?pertoire principal de l'application.
Apr?s l'enregistrement vous pouvez v?rifier en ouvrant le fichier avec un ?diteur de texte que les valeurs du r?gime moteur sont croissantes du d?but ? la fin. Si ce n'est pas le cas il suffit de retravailler manuellement le fichier en supprimant les valeurs avant et apr?s la s?rie croissante.
Exploitation des fichiers au format Powerdyn
Extraction du r?gime en fonction du temps dans Powerdyn
Tout d'abord configurez les param?tres du v?hicule, pour cela voir le mode d'emploi de Powerdyn.
Visualisez graphiquement le fichier gr?ce au menu "Extraction R?gime/temps"
Importez le fichier en appuyant sur le bouton qui repr?sente une disquette et une fl?che bleu dirig?e vers celle-ci
Visualiser Couple et Puissance dans Powerdyn
Cette fois ci cliquez sur le menu "Couple et Puissance" :
[Extraction Couple et Puissance]
Choisir le rapport utilis? pour la mesure (ici c'?tait en troisi?me) AVANT d'importer le fichier avec le bouton ? la disquette et fl?che bleu :
Apres vous pouvez lisser ...
