Haut parleur d'origine sur S16
Messagede 2pac71 » 23 Mar 2017 08:20
Coucou je viens donc d'acquérir ma s16 il y a peu.
Un des hauts parleurs d'origine est en mauvais état. Il me reste un bon kit éclaté de mon époque "tuning"
C'est bien un 16 + tweeter déporté dans la 206 à l'avant ?
Le filtre est fait comment d'origine ? Condo? Car je voulais savoir si je peux mettre mon kit éclaté en lieu et place ou si je dois recabler sur mon filtre fourni avec mon kit éclaté.
Merci à tous
2pac71
Re: Haut parleur d'origine sur S16
Messagede Luccio » 23 Mar 2017 11:32
Salut !
Oui c'est du 16 à l'avant avec un tweeter déporté et du 13 à l'arrière.
Je ne peux pas te répondre pour tes autres questions, j'ai débranché le tweeter d'origine et j'ai mis des Focal coaxiaux. Mais je ne suis pas hyper satisfait du son, mais je pense que cela vient des pièces en plastique qui vibrent dans la portière et non pas des hauts parleurs :|
Bon courage pour ton montage ! ;)
:coucou:
Luccio
Messagede 2pac71 » 23 Mar 2017 13:01
Donc tu a du découper la platine du rétro ? Et le câblage passe facilement ?
Je me souviens avoir fait celle d'un pote je crois le filtre on avait découpe une mousse dans le panneau je me trompe?
2pac71
Messagede v1N-c3Nt » 23 Mar 2017 17:23
La photo est de moi 8O
Messagede 2pac71 » 23 Mar 2017 17:38
Tu a du recabler aussi de l'auradio? On peux bien se reprendre sur le cablage d'origine non?
2pac71
Messagede v1N-c3Nt » 23 Mar 2017 18:27
Ca remonte cette histoire mais de memoire, j'ai juste recabler de l'anceinte au tweeter ;)
Messagede Dj-Dekra » 23 Mar 2017 18:51
Si tu as un filtre sur ton KE, tu dois avoir 6 bornes. 2 entrée (+/-) et 4 sorties (tweeter +/- et boomer +/-), donc aucunement besoin de recâbler jusqu'à l'autoradio ^^, tu envoi ton cablage autoradio sur l'entrée +/- du filtre .
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede 2pac71 » 23 Mar 2017 19:00
Bon c'est bien ce qu'il me semblait mais comme ça date de 10 ans la dernière fois que j'ai monté ce ke lol
2pac71
Messagede 2pac71 » 08 Avr 2017 19:00
Alors j'ai 2 soucis, pour le tweeter faut je me lance à découper le cache rétro lol
Mais surtout mon HP est trop gros structure derrière et aimant et même en découpant un bon bout de plastique cela ne passe pas. Il faut vraiment tout péter? comment?
Une cale peut elle résoudre cela?
2pac71
Messagede v1N-c3Nt » 08 Avr 2017 20:25
Il faut creuser au maximum derrière tout en gardant la portée devant pour les fixer ;)
La seule butée physique qui t’arrête en profondeur est la vitre ;)
Et tu peux aussi gagner un peu en te faisant des cales maison de quelques mm !
Messagede 2pac71 » 08 Avr 2017 21:22
Je prendrais photo demain. j'ai enlever les ailettes mais en fait en haut à droite il y a un genre de rebord qui fait chier. À voir si des cales aide la chose.
J'ai tenté de forcer en serrant mais le HP était comme bloqué du coup un souffle horrible dès que je montais le son.
Vais voir si me reste des panneaux en bois pour faire une cale sinon.
2pac71
Messagede 2pac71 » 10 Avr 2017 15:59
En fait j'ai fini par garder que le cadre en fait et vraiment tout découper le reste lol même mon gros filtre passait dedans.
Ca évite de découper le pare vapeur comme çà et j'ai repris quand même les fixations d'origine.
Pour les tweeters en enlevant le support d'origine donc en gardant juste les tweeters j'ai pu les caler dans le bas du cache rétro et c'est top.
2pac71
