Bonjour les gens, désolé si je ne me ss pas presenter
Norbert
18 ans
206 1.9 D
voila c fait ^^
donc j'ai un gros souci, se matin j'ai brancher mon ampli, 600 W 4 canaux
Donc j'ai pris un plus permanent sur la borne plus qu'il ya sous le capot dans la boite a fusible, je fait passer le cable dans le passage du repetiteur, et jlai tiré sous la moquette jusqu'a l'arriere de l'auto.
Le moin de l'ampli prit a la masse
le remote prit sur le fil blanc au cul du poste ( un Clarion CD RD3 je croit )
Les alim de son prit sur les HP ariere D & G
Le sont ressort sur les hp arriere
Jusqu'a la pas de souci, l'ampli s'alume corectement, s'éteint apres que la voiture et etait fermer ( environ 2 mn apres )
Le souci c que je monte dans la caisse, l'ampli et deja alumer, mais le poste non, je met le contact je fait prechauffer, le poste se lance, le son fonctionne avec lampli et tt, je démare et la pu de son du tout, je suis obliger de debrancher les arriver de son qui vont sur l'ampli et de les rebrancher et la tout fonctionne ... je ne pige rien ^^
Si quelqu'un peut m'aider se serait super, merci .
