Montage HP avant
Montage HP avant
Messagede r1 » 27 Mar 2007 19:15
Salut, je viens d'acheter dans la gamme Access de FOCAL les hp en 16.5 avec tweeter s?par? !!! j'ai ensuite demont? ma premi?re porti?re pour voir comment ?tais fix? l'origine, ....pourriez vous m'indiquer comment vous avez proc?d? !!! avez vous cass? dans la profondeur, les contour plastiques des enceintes d'origines, qui permettent de les encastrer ???.....ou alors vous avez proc?d? autrement .?.???
Par ailleurs, sur les enceintes d'origines, 2 fils verts et 2 noirs viennent se greffer sur un clips alors que sur les enceintes c'est pas le m?me systeme !!! j'ai bien compris que je dois prendre des clips et y mettre les fis mais y a t il une diff?rence sur les enceintes si je branche les verts d'un c?t? ou d'un autre et pareil pour les fils noirs !!! d?sol? je sais pas si je suis tr?s clair, mais je pense que si vous avez d?ja fait la manip, vous verrez de quoi je parle !!!!
Pour les tweeters, vous avez repris les bases d'origines ???? ou alors vous avez proc?d? autrement !!!
Si vous avez des modes d'emplois ou m?me mieux un topic d?taill? avec des photos, suis preneur !!! merci d'avance !!!
Dans pas longtemps, je devrais changer ceux ? l'arri?re, par contre je sais pas si je mets du 10 comme ? l'origine ou alors en 13 ou 16.5 (je sais que tout d?mont? est tr?s gal?re mais bon, ....)
Si y a quelqu'un du 94 ou proche 77 qui peux me montrer suis aussi preneur !!!!
r1
Messagede rital69 » 27 Mar 2007 19:28
pour l'avant il faut supprimer l'espece de grille en plastique !
concernant les tweeter :
sur ma 206 ph1 je l'ai avais coll?s avec du double face et adapt? l?g?rement les caches ...
sur ma ph2 il est possible de les monter directement !
voil? ! :wink:
rital69
Messagede ben-s16 » 28 Mar 2007 21:49
une seule solutiondu coupe le cu du socle en plastique (grille au fond) et au pire tu fait une cale en bois entre le socle et ton enceinte mais essais sans ce sera mieux
pour les fils tu va a noroto et tu achete une fiche pour hp peugeot citroen avec broche d'un coter et 2 fils de l'autre (un rouge un noir )
en faite tu as 4 fils 2 arriver et 2 qui remonter au tweeter ya pas de filtre chez peugeot :lol:
Messagede r1 » 28 Mar 2007 22:00
Du coup, vous supprimer totalement le cache noir (qui maintient l'hp d'origine) ou vous le conserver et couper le fond ????.....
r1
Messagede ben-s16 » 28 Mar 2007 23:00
non il est toujour la ca donne ca pour moi
Messagede r1 » 07 Avr 2007 12:29
Ok bon ben dès que j'ai un moment, hop je m'y attelle !!!
r1
