Branchement ampli
Branchement ampli
Messagede decalco » 16 Juil 2006 12:41
Salut ? tous. Hier j'ai installer ma sono dans la titine mais j'ai rencontr? un probleme majeur.
La cosse du + de la batterie est merdique :download: :rocket: et donc impossible de mettre l'alim de l'ampli dessus. Je me suis donc rabbatu vers la boite ? fusible :oops: juste ? cot? o? le cable de la batterie arrive directement sur une cosse.
a votre avis ?a craint ou pas?
206 S16 Gris sidobre,2002, 92000 km vendue
:::::::>welcome megane RS
decalco
Messagede raoul » 16 Juil 2006 12:57
oui sa craint grave car le diametre du fils qui arrive a cette boite est calcul? tout juste pour ses besoins,moi j'ai achet? une cosse avec plusieurs branchement pour remplacer celles d'origine :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede decalco » 16 Juil 2006 13:02
raoul a écrit:oui sa craint grave car le diametre du fils qui arrive a cette boite est calcul? tout juste pour ses besoins,moi j'ai achet? une cosse avec plusieurs branchement pour remplacer celles d'origine :wink:
et t'as trouv? o? cette cosse?
decalco
Messagede Predy' » 16 Juil 2006 13:14
mais nan mais nana mais ana
y a 10 x + simple
tu achette une cosse type bananne que tu certie sur ton cble d'alim et cette cosse tu la serti sur l'anneau de ta cosse baterie fin ta cosse baterie a 2 ailettes relev?, tu place ta cosse bananne et avec une bonne pince tu replis ces ailettes de facon a sertir ta cosse, enssuite tu fait au pire une petite soudure etaim (oula pas sur de moi la sur l'ortho :oops: ) et le tour et jou
Predy'
Messagede davidmills7 » 16 Juil 2006 13:20
?tain :wink:
Messagede decalco » 16 Juil 2006 13:55
merci pour votre aide les gars. Et avec ce systeme pas de risque d'incendie?
decalco
Messagede Predy' » 16 Juil 2006 16:59
bha nan suffity que tu serre bien les ailettes ;) pis je te dis tu fait un point d'etaiN si tu a peur
Predy'
Messagede davidmills7 » 16 Juil 2006 17:42
:lol: :wink:
Messagede zesteph » 16 Juil 2006 20:37
verifier ton assurance en cas ;) avant la manip :D
zesteph
Messagede davidmills7 » 16 Juil 2006 20:39
Messagede raoul » 17 Juil 2006 16:41
et je te precise que ils ne faut surtout pas oubli? de mettre un porte fusible/fusible au plus pres de ta batterie :roll: :roll: c'est lui qui sauvera ta voiture en cas de court circuit :wink:
si tu oubli ce truc l? tu peut etre pourra faire barbecue un jour :lol: :lol: :lol: :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede decalco » 17 Juil 2006 18:12
j'ai laiss? tomb? l'ampli trop peur pour titine :oops: :oops: .Le kit ?clat? mtx marche d?ja pas mal sur la source. J'attend plus que ma plage accoustique peugeot et ?a devrait pas ?tre mal je pense. :D :D .Je vous tiendrai au jus.
Merci encore pour votre aide. :coucou:
decalco
