wildjeje a écrit:En effet, au niveau tarif, il faut s'attendre ? combien ? Vu que je ne suis pas dou? de mes petites mains je n'ai plus qu'? me trouver un gars pour me l'installer.
aucune idee de tarif dis toi juste qu'il te faut de la place car une vidange est necessaire pour integrer la plaque a sondes dite "plaque sandwich" elle viens s'intercaler entre le filtre a huile et le bloc moteur, donc au moment du demontage du filtre: l'huile s'en va.
Si ca peux attendre la fin des vacances moi j'peux te faire ca pour un cout ridicule c'est a dire que je te demanderai rien pour ma part, y aura juste mon mecano qui te facturera la main d'oeuvre vidange et la pose des sondes le reste j'peux m'en occuper sans probleme (passage de fils et installation des mano )
On se fera ca ensemble
faut deja que je me renseigne du tarif et de la composition des element.
voici un autre lien:
http://www.nippon-seiki.co.jp/defishop/ ... _type.html
le seul truc c'est que le 3eme mano indique la temperature d'eau et ca on s'en tape ce qui nous interesse c'est la pression du turbo, reste a voir si ca existe avec un mano pression turbo, temp d'huile et pression d'huile
y'aura juste a trouver un endroit bien eclair? pour travailler correctement
