Questions sur installation sono complète !
Re: Questions sur installation sono complète !
Messagede Moz » 19 Fév 2013 19:06
Ok ça m'a l'air jouable cette affaire.
Au niveau du poste, comment je vais brancher les fils ?
Pour le tweeter, j'ai vu que peugeot proposait des caches à la base pour du jbl mais qui semblent compatible avec d'autre :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peu ... 254734.htm
Moz
Messagede v1N-c3Nt » 19 Fév 2013 19:21
C'est quoi ce poste 8O
Et c'est quoi cet ensemble ampli et caisson 8O
Messagede Moz » 19 Fév 2013 19:28
Quel est le problème ? C'est ma première installe, je fais des conneries et je pose des questions con, faut pas avoir peur... :mrgreen:
Moz
Messagede v1N-c3Nt » 19 Fév 2013 20:23
Le poste m'inspire pas pour de la sono ;)
J'aurais plus opter pour un bon Alpine avec fonction Sub, ou Pioneer...
Pour la moitié du prix de ton poste, tu avais mon 9812RB d'occass et la tu avait un must have en matière de sono et réglages...
N'hésite pas a tirer une vraie masse pour le poste et une alimentation plus grosse aussi. Ca évitera qu'il se coupe quand tu monteras le son ;)
Pour ampli + sub : c'est des trucs de fête foraine la, pour le tuning de supermarché :lol:
Ampli : tu comptes amplifier uniquement le sub ?
Moi je te conseillerais de mettre 2 bonne enceintes sur la plage arriere recouvertes de moquette acoustique
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 2013I.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... TO939.html
Une plage arrière d'occass (si tu veux pas trouer la tienne) c'est 20/30€
Ensuite, un bon sub en 30, j'avais celui la et je te garantis que ca tape deja très bien
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 1260W.html
Dans un caisson clos que tu trouveras dans les Feuvert, Nortoto ou ca
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... B0X02.html
Ensuite, tu prends un ampli 4canaux pontable.
2 canaux pour les enceintes de la plage et 1ponté pour le sub :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... -FOUR.html
Il te sors un poil trop pour les enceintes mais tu baisses un peu depuis l'ampli et te sors pile ce qu'il faut pour le sub ;)
J'avais ce sub et cet ampli, franchement ca tapais 8O
Enceintes avant : il te faut un max d'aigu et de médium, les basses tu auras bien assez :lol:
Focal ou alpine sortent aigus et médium.
Ca se monte sans trop de modifs.
Encientes arrieres : tu prends des Alpine ou Pionneer en 50w, c'est histoire d'avoir un peu de son :lol:
Le tout branché sur des nouveaux fils de 1.5 de section
Ca te suffit largement ca :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... -PK21.html
La masse le plus court possible, les vis de l'assise de la banquette c'est le top, bien poncée ;)
Et la je peux te garantir que tu auras largement assez de son :lol:
Au pire, tu colles un 2eme sub et t'es tranquille ;)
Tu serais a coté de chez moi, je te posais tout ca :o
Messagede Moz » 19 Fév 2013 20:48
Merde alors il faut mettre l'ampli, la batterie et le poste à la masse ?! Piouf ça va en faire des câbles à passer... Mais je vois pas comment mettre le poste à la masse, c'est pas des connectiques iso particulières ?! Comment je fais pour renforcer le + et le - du coup ?
Le poste a pourtant une tartine de réglages, je vois pas ce qu l'Alpine pouvait proposer de plus....
Ah donc Hifonics c'est pas bien du tout ? Dommage je trouvais leurs produits vraiment sympa... Tu peux me dire ce que tu leur reproche sérieusement que je comprenne.
Merci pour le conseil de la masse dans le coffre, c'est le genre d'astuce que je note en rouge sur ma "feuille de chantier" ! D'ailleurs si t'en a d'autre pour le renforcement de la masse de la batterie ou le passage du câble d'alim dans l'habitacle, je suis preneur !
Moz
Messagede Jchristophe » 19 Fév 2013 21:06
il n'y a pas que les reglage, a voir a l'achat du poste il y a sa qualité, fiabilité.... plein d'autre chose, pour ce qui est des marques comme focal, mtx, alpine, pionneer.... ils ont tous simplement une reputation a toute epreuve selon les produits.... et vu ce que tu compte posé comme roros... je poserais surementr un config bien plus hard... et de qualitée au top
Jchristophe
Messagede v1N-c3Nt » 19 Fév 2013 21:26
Moz a écrit:Merde alors il faut mettre l'ampli, la batterie et le poste à la masse ?! Piouf ça va en faire des câbles à passer... Mais je vois pas comment mettre le poste à la masse, c'est pas des connectiques iso particulières ?! Comment je fais pour renforcer le + et le - du coup ?
Sur le faisceau Alpine, tu peux relier directement un + permanent sur les fiches +.
La masse, tu pontes et voila ;)
Renforcer alim et masse permettra au poste de pas brider le son, ne pas oublier que c'est le point de départ de toute ton install ;)
Moz a écrit:Le poste a pourtant une tartine de réglages, je vois pas ce qu l'Alpine pouvait proposer de plus....
Jchristophe a écrit:il n'y a pas que les reglage, a voir a l'achat du poste il y a sa qualité, fiabilité.... plein d'autre chose, pour ce qui est des marques comme focal, mtx, alpine, pionneer.... ils ont tous simplement une reputation a toute epreuve selon les produits....
Voila, et surtout pour le prix, tu peux avoir bien mieux ;)
Moz a écrit:Ah donc Hifonics c'est pas bien du tout ? Dommage je trouvais leurs produits vraiment sympa... Tu peux me dire ce que tu leur reproche sérieusement que je comprenne.
Tu as vu le prix ? 8O
L'ampli en mono, inutile a mon sens pour ton install ;)
Pour moi, c'est une marque peut etre pas mauvaise mais qui assomme pour un look limite je trouve.
Mieux faut du bon matos moins beau que des machins tuning hors de prix
Moz a écrit:Merci pour le conseil de la masse dans le coffre, c'est le genre d'astuce que je note en rouge sur ma "feuille de chantier" ! D'ailleurs si t'en a d'autre pour le renforcement de la masse de la batterie ou le passage du câble d'alim dans l'habitacle, je suis preneur !
je te l'ai dit : batterie -> aile -> bouchon de caisse -> moquette le long des portes ;)
Jchristophe a écrit:et vu ce que tu compte posé comme roros... je poserais surementr un config bien plus hard... et de qualitée au top
Pour un peu plus oui mais deja ce que j'ai proposé, y'a bien assez pour une auto de route :lol:
Autre truc : j'avais posé un interrupteur sur l'ampli dans l'habitacle, comme ca, je pouvais toujours ecouter la musique moteur eteins snas pomper la batterie en config 4enceintes ;)
Messagede Moz » 19 Fév 2013 21:49
Merci pour tes explications, c'est sympa.
Je me suis visiblement précipité pour le poste, je pense pas qu'ils aient prévu quoi que ce soit pour renforcer l'alim et la masse au vu du manuel : http://manual.kenwood.com/files/4be49a3036957.pdf
Bon ensuite pour l'installe, une chose est sûr, je veux deux kits éclatés pour devant, deux hp simple pour derrière et un caisson.
Pour les HP, est-ce que les Focal PS165 pour devant et PC130 pour derrière sont le top pour leur prix ou ya mieux ?
Couplé à cet ampli MTX c'est bon ?
Et pour finir cet ensemble pour les basses : http://www.sebastoautoradio.net/produit ... P4000.html
C'est mieux ou je me goure encore ? :mrgreen:
Moz
Messagede v1N-c3Nt » 19 Fév 2013 21:55
Je pense pas qu'amplifier les enceintes soit bien utiles vu leurs puissance et la puissance du poste ;)
Pour les bass, c'est déjà mieux mais je valide toujours pas ;)
Un bon sub seul en 30 ou 38 dans un caisson clos aura un meilleur rendu que 2*25 dans un caisson unique ;)
Messagede Moz » 19 Fév 2013 22:12
Ah bon ? Et je dois quand même les recabler alors ou je peux garder les fils d'origine parce que je comprend toujours pas ou devrait se brancher les nouveaux câbles sur le poste...
Quand je regarde tout les kit éclaté en 16.5 de chez Focal, je sais pas quoi choisir...
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 65VRS.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 65V30.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... PS165.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 65V15.html
Lesquels seraient les mieux adaptés au poste d'origine du coup ?
Moz
Messagede Moz » 20 Fév 2013 08:18
Ok donc je reste sur les kit éclatés focal à l'avant et les hp focal à l'arrière, et je les recâbles quand même.
Tu penses que ce genre de caches me permettra de ne pas couper ceux d'origine ?
Moz
Messagede Moz » 20 Fév 2013 17:08
Je les commanderais pour voir, si ça fonctionne pas je percerais.
Au niveau du poste, outre le retrais de celui d'origine, je vais devoir démonter autre chose pour passer les câbles ? Et est-ce que je pourrais placer le cordon usb et jack du poste dans la boite à gant ou il faut la percer ?
Moz
Messagede Jchristophe » 20 Fév 2013 17:19
la boite gants il y a des trous sur le coté droit je crois, pour le potse rien a demonter pour la pose juste eventuellement la boite a gant pour tiré sur les cable et bien les placer sans forcer surtout quand tu aura les RCA, la commande au volant....
Jchristophe
Messagede Moz » 20 Fév 2013 17:27
Ok super alors, pour les nouveaux câbles des hp, j'aurais juste à les enfoncer dans les cosse ISO et ça tiendra ?
Moz
Messagede Moz » 20 Fév 2013 19:02
Parfait c'est commandé, tout comme du câble de 2.5mm², j'ai pris 20m j'espère que j'en aurais assez... :mrgreen:
Je passe mes commandes de matos maintenant, pas de retour en arrière possible. :o
Moz
Messagede Moz » 20 Fév 2013 20:27
HP pas amplifiés pour l'instant, je verrais plus tard.
J'ai pris le pack MTX, même si c'est moins bon que du monté soi même, je pense que c'est un bon rapport qualité/prix.
Plus qu'à aller chez peugeot pour les caches tweeter.
Je reviendrais surement poster ici si je rencontre des problèmes.
Merci les gars !
Moz
Messagede Moz » 23 Fév 2013 11:45
J'ai reçu le poste Kenwood... j'ai l'impression que c'est un reconditionné ! Et puis la qualité du produit me laisse perplexe... Pour un poste à 380€ j'ai l'impression d'avoir un vieux lecteur K7 !
Bref je le retourne et je pense prendre à la place un ALPINE IDA-X305S :mrgreen:
Moz
Messagede Jchristophe » 23 Fév 2013 14:28
perso j'utilise celui ci depuis un momment, sinon le 107 ri est pas mal non plus
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10838-ALPINE-CDA117RI.html
et pour le prix la tu sais pourquoi tu douille !
et pour ma part plutot que tout chercher sur le net mieux vaux passer dans un magasin specialisé, mais pas noroto, feu vert un vrai magasin de sono et il peuvent bien descendre leur tarifs pas bien loin de sebasto et tu peux souvent toucher tester la cam avant d'acheter ce qui n'est pas negligeable
Jchristophe
Messagede Jchristophe » 23 Fév 2013 16:49
oui bien sur pres de chez moi il y avais pro styling tres connu dans les meeting pour des realisation de dingue, voir la 205 red noise, mais ils ont du fermé la boutique,
et il y a strasbourg l'autoradiologue, il y a mecasonic aussi... enfin en tout cas par chez moi il sont une paire
il faut un peux chercher pour trouver mais il y en a, apres je sais pas de quels coin vous venez, sinon regarder chez cartel france, il y a quelques liens de pro de la sono
http://2004.cartel.fr/spip.php?article64
Jchristophe
Messagede Moz » 23 Fév 2013 18:11
Christophe tu penses que le ALPINE CDA117RI est mieux que le ALPINE IDA-X305S pour de la sono ?
Moz
