SUB or not SUB
SUB or not SUB
Messagede jeje_larsouille » 02 Fév 2007 13:19
salut !! voila j'ai une 206 d'origine avec un poste d'origine et j'aimerais mettre un subwoofer avec ampli mais tout en gardant le poste d'origine car il a la commande au volant et le chargeur CD Clarion peugeot d'origine !!! :oops: 8) 8)
Franchement je trouve les enceites d'origine trop bien :!: elle crache mieux que le kit ?clater Oxig?ne de mon col?gue !!! :wink: :wink:
Donc j'appelle aux connesseurs ou aux bricoleurs de me donner des tuyots si il y a possibiliter de mettre un subwoofer ou pas !!! merci d'avance :lol: :wink:
histoire de fair un peut de Boum..Boum !(gare a ceux qui pence "le jacky" :twisted: )!! mdr :lol: 8) :lol: 8)
M3+Rte de montagne umide+FEMME o volant = M3 HS+2poteau élec coupé
Ma 206 en phase finale :
jeje_larsouille
Roi des TALC
Re: SUB or not SUB
Messagede wurm1283 » 02 Fév 2007 16:36
Petit Hs
Tu as les enceintes d'origine qui sont mieux qu'un kit eclat? oxygen ? Ca m'?tonnerai un peu a moins que tu ai le kit JBL pour ta titine.
Hs off
206 RC bleue recif, admi Gr A, ligne inox ragazzon, reprog DIGITRONIC PERFORMANCE, jantes + etriers RCC, couple 17*77... Que du bonheur...
wurm1283
Messagede havana72b » 02 Fév 2007 18:38
Salut !
Pour pouvoir mettre un sub, tu est oblig? de mettre un ampli pour le driver.
Cela implique :
- passage cable d'alim du compartiment moteur jusqu'au coffre
- trouver une masse chassis pas trop loin du coffre
- passer des cables RCA (pour le signal) du poste vers l ampli
Sauf que sur un poste d'origine, il n'y a pas de sorties RCA :cry:
Il existe maintenant des boitiers qui transforment le signal haut niveau (les sorties HP du poste) en signal RCA.
Deuxi?me solution, acheter un ampli qui accepte les entr?es haut niveau.
Derni?re solution, changer de source (de poste).
Ou bien, il existe des sub avec ampli int?gr? du genre Infinity Bass Link, qui marche pas trop mal d'apr?s les dires de certains.
Mais je ne sais pas si ce type de caisson accepte les entr?es haut niveau.
Renseigne toi en magasin sp?cialis? ou sur internet.
En revanche, si tu souhaite simplement garder la commande au volant, il y a pas mal de marque qui proposent des adaptateur pour leur source :wink:
Par contre pour le chargeur, je ne sais pas si tu pourra le r?cup?rer si tu change de poste. Peut etre en achetant un clarion... :idea:
Mais ? ce moment l?, il vaudrait mieux se renseigner aupr?s de Clarion directement.
Voil?, en esp?rant t'avoir un peu aider :wink:
Si t'a d'autres questions, n'h?sites pas.
A+
havana72b
Messagede havana72b » 02 Fév 2007 18:43
Petite pr?cision :
Un sub amplifi?, avec des HP avant non amplifi?, ca peut faire un peu d?s?quilibr? :?
Voir le son du sub va peut etre couvrir le son des HP, ca va d?pendre des r?glages du sub. Si tu n'y va pas comme un gros bourin ca devrait aller. Sinon, ca ne va plus faire que boum boum ... :roll:
Le signal du poste d'origine n'est non plus ce qui se fait de plus propre (bien que ca puisse totallement te convenir :wink: ). Le mieux, si tu en as la possibilit?, serait de changer par la m?me occasion de poste pour du clarion, alpine ou bien pioneer.
havana72b
Re: SUB or not SUB
Messagede havana72b » 02 Fév 2007 18:48
Petit Hs
Hs off
Si les O? (qui ne sont pas non plus un mod?le du genre :roll: ) sont simplement jet?es dans les portes, ? l'arrache, ou mal mont?s, il se peut tout ? fait que cela fasse un son tout pourri et que des enceintes d'origine fasse mieux... Car ces derni?res ont ?t? fabriqu?es avec les contraintes constructeur et sont donc faites pour s'allier avec le poste d'origine, les emplacement en porte d'origine,...
havana72b
Messagede jeje_larsouille » 02 Fév 2007 21:50
je sais pas si j'ai le kit JBL mais en tout cas je sais que si je monte le son tr?s fort et que mon pote en fait autant les sienne gr?sille et moi reste un son nette !!!! :wink: :wink: :wink: :wink:
mais j'ai d?ja un poste que j'avait dans mon ancienne voiture c'est un Kenwood le KDC-W55340 :!: :!:
pour info sa ne me d?range po de tir? les file qui faut passer ! car en faite j'ai d?ja tout
Sub JBL 1000W max en diam?tre 30
+ampli JBL GTS 180 X
voila donc c'est soit je monte tout se petit bazar, soit je vend 200? avec les cable RCA et le file du +batt avec fusible+porte fusible !!
ch? po quoi faire ????
j'esp?re le monter mais bon !!
jeje_larsouille
Roi des TALC
Messagede jeje_larsouille » 27 Fév 2007 15:22
Pas de bricoleur ????? :cry:
ni de tuyot interressant ????
:oops:
avec toutes ces passionner !! :roll: :lol: 8) :wink: :roll: :wink: 8) :lol:
jeje_larsouille
Roi des TALC
Messagede ZeKe » 27 Fév 2007 15:41
Bien moi SUB je pensais que on parlait d'impreza ... mais la je peux pas t'aider ... trop lourd la sono pour moi ... :lol:
ZeKe
Japan spirit
Messagede Predy' » 27 Fév 2007 18:46
jeje_larsouille a écrit:Pas de bricoleur ????? :cry:
:oops:
bha ecoute, il y a un adaptateur pour passer des fils d'enceinte basique a du rca
sinon il y a des ampli avec entr? pr haut signaux
Predy'
Messagede jeje_larsouille » 02 Mar 2007 11:19
ou trouver cette adaptateur ???????? sa marchera bien a votre avis ou sa va faire de la mer..?? :roll:
merci pour les info simpa !!!
jeje_larsouille
Roi des TALC
Messagede Maxthe007 » 18 Mai 2007 12:31
moi j'aurais besoin d'information a propos d'un sub de 30' acoustic 600W + ampli 300W. :lol:
206 1.4l 75ch +... Prepa boîte à air, ligne d'echappement Jantes BBS 16' Boitier additionnel ??
Maxthe007
Messagede Predy' » 18 Mai 2007 20:00
nan nan ca devrai bien marcher oui au moins tu aura la possibilitée d'ajuster le gain de ton ampli :wink:
apres en fait les hp d'origine sont tres bien adapté au poste d'origine
c'est clair que les oxygene c'est pas ce qu'il y a de mieu pis faut voir les quelles c'est
pis c surtout que ton poste a pas la puissance minimale pour le bon fonctionnement de tels hp
25w max je croix pour 35rms sur les oxy :wink:
Predy'
Messagede ben-s16 » 18 Mai 2007 22:04
je suis ton sauveur :banana:
c'est possible et en plus l'adaptateur j'en ai un tout neuf il ne ma jamais servi je me suis fait avoir par un vendeur lorsque j'ai commence et depuis il me sert a rien
donc en plus que tu a tout le sub et l'ampli
donc tu pique le son derriere le poste un droite un gauche et le boitier le balance en rca je poste des photos ;)
Messagede ben-s16 » 18 Mai 2007 22:09
voila desoler elle doit etre petite :lol:
