DEBUG MODE ras le c** [normalement c'est du passé :D ]
Questions, suggestions, idées, problèmes.... Tout au sujet du forum-206s16.com
Messagede v1N-c3Nt » 12 Juin 2007 10:25
Y'a 5min, j'ai eu un debug mode...
Messagede Jérom » 12 Juin 2007 10:27
Jfaidesetincelles a écrit:Y'a 5min, j'ai eu un debug mode...
idem ce matin, impossible de me connecter pendant une bonne demi heure :?
Jérom
Messagede olivier81 » 12 Juin 2007 13:47
J'ai noté un bug, si on rentre par l'adresse générale http://www.forum-206s16.com la redirection se fait sur http://www.forum-206s16.com/forum et non http://forum-206s16.com/forum ce qui doit provoquer qq soucis pour ceux qui ont coché la case resté connecté au login. :wink:
olivier81
Messagede Heine » 12 Juin 2007 19:53
olivier81 a écrit:J'ai noté un bug, si on rentre par l'adresse générale http://www.forum-206s16.com la redirection se fait sur http://www.forum-206s16.com/forum et non http://forum-206s16.com/forum ce qui doit provoquer qq soucis pour ceux qui ont coché la case resté connecté au login. :wink:
je pense plutot que c'est le contraire, on travaille toujours avec le sous domaine www, j'ai donc fais une redirection de http://forum-206s16.com vers http://www.forum-206s16.com
Heine
Ken
Messagede olivier81 » 12 Juin 2007 19:56
Il faut garder la logique que tu as mise dans la config phpbb, si c'est comme nom de domaine www.forum-206s16.com, faut virer forum-206s16.com, tout dépend ce que vous avez choisi comme portail d'entrée, enfin, je pense que tu sais déjà tout ça, mais là c'était incohérent, apparemment t'as modifié pour tout gérer en www, ca m'a l'air mieux. :wink: :wink:
EDIT
Reste un truc, apparemment t'as choisi de garder www.forum-206s16.com mais les notif par mail envoient un lien sans les www, t'as une couille dans la config phpbb, menu config du panneau d'admin ?
olivier81
Messagede Heine » 12 Juin 2007 20:02
olivier81 a écrit:Il faut garder la logique que tu as mise dans la config phpbb, si c'est comme nom de domaine www.forum-206s16.com, faut virer forum-206s16.com, tout dépend ce que vous avez choisi comme portail d'entrée, enfin, je pense que tu sais déjà tout ça, mais là c'était incohérent, apparemment t'as modifié pour tout gérer en www, ca m'a l'air mieux. :wink: :wink:
EDIT
bien vu ;)
j'ai passé "nom de domaine" à www.forum-206s16.com au lieu de forum206-s16.com, meme si ca me parait moins coherent :?
Heine
Ken
Messagede olivier81 » 12 Juin 2007 20:12
Ben si c'est cohérent, tout dépend ce que tu as choisi, si tu choisi que ton forum soit accessible par l'adresse http://www.forum-206s16.com/forum, ben tu mets ca dans la config. Tu rediriges tout ce qui est forum-206s16.com vers le www
Si tu veux que l'adresse soit forum http://forum-206s16.com/forum ben, tu vires l'enregistrement (A) www de ton dns si l'hébergeur le permet, ou si c'est pas possible tu rediriges vers la bonne url et la seulement tu aurais mis forum-206s16.com dans la config phpbb.
Tout est basé sur sur le nom de domaine inscrit dans la config, si ca colle pas avec l'url que tu files aux membres ou si tes redirections sont pas bonnes tout ce qui est lié à l'authentification sera perturbé, à savoir la cnx auto, le fait que les messages soient lus alors qu'ils ne le sont pas, etc.
Ceci dit, ca n'empechera pas les débug mode ou le pb de la table session qui est saturée (ca c une vrai merde, c'est géré en mémoire et comme les fournisseurs te filent que très peu de mémoire tu l'exploses assez facilement). :wink:
Bon allez, je suis pas au boulot, je viens ici pour me détendre à la base, mais bon si je peux dépanner, y'a pas de soucis. :wink:
EDIT
Ca me plait bien comme config, je recois les notif mail sur le bon nom de domaine :wink:
olivier81
Messagede Heine » 12 Juin 2007 20:21
olivier81 a écrit:Ben si c'est cohérent, tout dépend ce que tu as choisi, si tu choisi que ton forum soit accessible par l'adresse http://www.forum-206s16.com/forum, ben tu mets ca dans la config. Tu rediriges tout ce qui est forum-206s16.com vers le www
EDIT
Ce que je veux dire qui n'etait pas logique un nom de domaine c'est nom.extension et pas sous_domaine.nom.extension ;)
maintenant c'est une erreur de la part du phpbb je pense ;)
apres pour la table session, je n'ai aucune limite, je suis sur mon dédié, mais je ne comprend pas pourquoi elle se sature, je fais quelques essais, et je cherche comment la "rallonger" :roll:
Heine
Ken
Messagede olivier81 » 12 Juin 2007 21:14
Si t'es sur un dédié, tu peux toucher la config php, donc à mon avis, faut bricoler la ram allouée à php, elle est limitée par défaut je pense que c'est ça qui chie, moi j'ai pas de dédié, mais que des mutualisés, donc pas accès à la config de php :wink: Sinon, faut regarder la config mysql voir si y'a pas une limite de taille de table, elle sture à combien chez toi ?
Oui, la base c'est nom.extension, ceci dit, tout le monde fonctionne en www.nom.extension, car c'est toujours de cette manière que sont annoncés les sites web, mais rien ne t'empeche de fonctionner en nom.extension, j'ai un forum qui fonctionne comme ça, y'a aucune contre indication si tu respectes ce que j'ai mis au dessus. :wink:
olivier81
Messagede Heine » 12 Juin 2007 21:22
Si t'es sur un dédié, tu peux toucher la config php, donc à mon avis, faut bricoler la ram allouée à php, elle est limitée par défaut je pense que c'est ça qui chie, moi j'ai pas de dédié, mais que des mutualisés, donc pas accès à la config de php :wink: Sinon, faut regarder la config mysql voir si y'a pas une limite de taille de table, elle sture à combien chez toi ?:[/quote]
Nop j'ai aucune limite de quantité ou de temps, j'ai d'autres bases SQL pesant 500-600Mo et tiout se passe impec, la il s'agit d'une seule table qui est emmerdante, je ne vois pas pourquoi :roll:
olivier81 a écrit:Oui, la base c'est nom.extension, ceci dit, tout le monde fonctionne en www.nom.extension, car c'est toujours de cette manière que sont annoncés les sites web, mais rien ne t'empeche de fonctionner en nom.extension, j'ai un forum qui fonctionne comme ça, y'a aucune contre indication si tu respectes ce que j'ai mis au dessus. :wink:
j'avais bien compris, mais ce que je te dis c'est que si on me demande de rentrer un domaine, c'est nom.extension un domaine pour moi, apres si on me demande adresse du site, comme le font les oscommerce, je rentre www.... ;)
Heine
Ken
Messagede olivier81 » 12 Juin 2007 23:05
C'est pas un pb de poids de base, mais juste sur la table la table sessions si tu regardes dans phpmyadmin son type c'est MEMORY, et non fichier, donc en fait elle est stockée en mémoire c'est là la merde en fait :wink: C'est pourquoi je te parlais d'allocation mémoire. :wink:
olivier81
Messagede Chaton » 13 Juin 2007 18:02
Merci :D a Wildjéjé pour m'avoir envoyé un mess sur msn car impossible de m'y connceter, et au bout de 3 essais, résultat: ERROR LINK
8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
Maintenant, c'est bon :D :D :D
Messagede Djé » 13 Juin 2007 19:14
Chaton a écrit:Merci :D a Wildjéjé pour m'avoir envoyé un mess sur msn car impossible de m'y connceter, et au bout de 3 essais, résultat: ERROR LINK
T'as de la chance (déjà moi, il ne me réponds pas sur MSN ! :lol: ) : impossible de me connecter pendant 1/4 d'heure.
:arrow: j'ai fait créé un nouveau mot de passe pour mon compte... et ça ne marchait tjs pas !!
10 minutes après, ça a fonctionné alors était-ce 1 coïncidence ou pas ? :dk:
Entre temps, j'avais vidé tous les cookies, supprimé les fichiers temporaires, etc... aussi bien sur Mozilla et IE et rien n'y changeait.
Je croyais que j'avais été banni ! :ptdr:
Messagede Chaton » 13 Juin 2007 19:38
:ptdr: pas toi quand meme :lol: :lol:
Messagede Djé » 19 Nov 2008 07:26
:up:
Il semblerait qu'il soit revenu alors quand ça vous arrive, vous faites :
    - PRECEDENT
    - et vous RAFRAICHISSEZ la page de votre navigateur internet
Ne cliquez pas 50 fois sur ENVOYER :!:
Messagede Heine » 19 Nov 2008 08:45
EDIT
c'est un dédié, je vais donc lui allouer + de mémoire tout a l'heure ou meme voir si je ne peut pas passer les sessions en fichier ;)
Heine
Ken
Messagede Djé » 04 Mar 2010 09:14
Djé a écrit::up:
    - PRECEDENT
Toujours d'actualité !!! :lol:
Messagede Tommy » 04 Mar 2010 10:48
j'ai pas eu ce problème depuis longtemps perso :dk:
Messagede Djé » 04 Mar 2010 14:09
Il y en a à qui ça arrive car je supprime quelques doublons, hein Fred ? :lol:
Messagede *fred* » 04 Mar 2010 21:50
Djé a écrit:Il y en a à qui ça arrive car je supprime quelques doublons, hein Fred ? :lol:
ah merde , je savais que c etait pour moi :oops: enfin nan c est pas moi c est le forum :lol: :D
Retourner vers Le Forum en questions
